O2 FL '09 1.9 TDI BXE - Błędy VAG
  • Martinus_MCMLXX
    • 2020
    • 0
    Cel jest tylko jeden - weryfikacja wskazań komputera pokładowego w zakresie pomiaru zużycia paliwa (opisane w innym wątku)
    Nie tankuje w taki sposób za każdym razem, bo nie mam do tego cierpliwości. Robiłem test tylko cztery razy i wystarczy. To co chciałem sprawdzić, sprawdziłem.
    Co myślą czekający w kolejce? Pewnie to samo co ja gdy czekam na wolny dystrybutor, a misiu przedemną oprócz paliwa kupuje obiad dla 4 osobowej rodziny, albo myje wszystkie szyby, lampy i wyciera szmatką. Nawet uwagi nie można zawrócić, zeby facet zapłacił, odjechał na bok i może robić co chce. Zatem mam to w d... tak samo jak mnie mają. Brutalne, ale prawdziwe.
  • Martinus_MCMLXX
    • 25
    Po podłączeniu VAG wypluł mi błąd :
    Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: 3C8-907-336.clb
    Part No SW: 3T0 820 047 H HW: 3T0 820 047 H
    Component: Climatic 130 0203
    Revision: 00004001
    Coding: 0000000000
    Shop #: WSC 73430 790 00999
    ASAM Dataset: EV_Climatic A01001
    ROD: EV_Climatic_SK35.rod
    VCID: 346318E32CFB
    1 Fault Found:
    9477489 - Motor for Air Distribution Flap
    B109D 71 [008] - Actuator stuck
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 254
    Reset counter: 92
    Może ktoś doradzić co z tym zrobić?
    pozdrawiam,
    Pierwsza Skoda.
    • Wolga85
      • 288
      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
      Klapa kierunku nawiewu -zablokowana.
      • Martinus_MCMLXX
        • 25
        jak się do niej dostać żeby naprawić?
        btw. kolejne błędy:
        Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
        Part No SW: 1T0 959 702 M HW: 1T0 959 702 M
        Component: Tuer-SG 008 2011
        Coding: 0000244
        VCID: 428F4E3B664F
        1 Fault Found:
        00936 - Electric Window Switch in Front Passenger Door (E107).
        008 - Implausible Signal - Intermittent
        Rozumiem, że przełącznik sterowania szyb w drzwiach pasażera do wymiany;
        a dalej:
        Part No SW: 1K0 937 087 HW: 1K0 937 087
        Component: BCM PQ35 H 020 0358
        Revision: 00020000
        Coding: 46180AB8900508C04010008011008164050000AE424D81605C 0440000000
        Shop #: WSC 20960 456 79044
        VCID: EED74A8B8257
        Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C
        Component: Wischer 26030 22 0601
        Coding: 00D7B7
        2 Faults Found:
        00896 - Trunk Lock Unit (F256)
        Freeze Frame:
        Fault Status: 00101000
        Fault Priority: 4
        Fault Frequency: 2
        Reset counter: 78
        Freeze Frame:
        Term 15 Off
        Voltage: 12.45 V
        OFF
        ON
        Term 50 Off
        OFF
        OFF
        01503 - Bulb for 3rd Brake Light (M25)
        010 - Open or Short to Plus - Intermittent
        Freeze Frame:
        Fault Status: 00101010
        Fault Priority: 1
        Fault Frequency: 10
        Reset counter: 94
        Dzięki za pomoc.
        Pierwsza Skoda.
        • voithmen
          • 68
          poszukaj na google na pewno znajdziesz opisane błędy
          Ostatnie to żarówka stopu
          lub popatrz tu
          • hjeniu
            • 56
            NA początek zrobił bym adaptację klap klimatyzacji podejrzewam że na 90% problem zniknie. Resztę błędów pokasował bym i obserwował czy/jak wrócą i dopiero grzebał
            • Martinus_MCMLXX
              • 25
              Dzięki za odpowiedzi
              Generalnie co do 3-ciego światła stop to faktycznie obecnie nie świeci wcale. Jakieś 2-3 tygodnie temu świeciło więc tym się muszę zająć od razu.
              Co do klimatyzacji - zrobię adaptacje klap i będę czekał co i jak, natomiast faktycznie jest tak, że ze środkowych nawiewów powietrze wieje słabiej niż z tych na bokach.
              Pierwsza Skoda.
              • hjeniu
                • 56
                Pewni masz przerwaną wiązkę w przelotce klapy. Wycieraczka tylenj szyby działa ?
                Klapki adaptuje się z deski
                • Martinus_MCMLXX
                  • 25
                  Wycieraczka, spryskiwacz działa, podświetlenie tablicy też.
                  Przy panelu Climatic raczej nie z deski z tego co mi wiadomo.... chyba, że się myle.
                  Pierwsza Skoda.
                  • he.pa
                    • 38
                    Zamieszczone przez Martinus_MCMLXX
                    Podepnę się pod wątek, jak dostać się do stopu (u mnie kilka już nie świeci i mam błąd na zegarach)? Wiem, że jest jedna śrubka w uchwycie a reszta jest chyba na spinki? Szarpać śmiało aż zejdzie czy uważać na któreś miejsca? Rozbierał ktoś klapę w kombii i mógłby podpowiedzieć na co uważać?
                    • Martinus_MCMLXX
                      • 25
                      U mnie np. błąd na zegarach raz jest a raz nie ma... co też jest dziwne.
                      Pierwsza Skoda.
                      • he.pa
                        • 38
                        U mnie błąd pojawia się jak nacisnę STOP, jeszcze jakiś czas temu pojawiał się sporadycznie ale teraz już za dużo diód sie spaliło i wywala po każdym stopie.
                        • Martinus_MCMLXX
                          • 25
                          Musze przyuważyć.
                          Masz pomysł jak do tego światła się dostać? Trzeba zdjąć całe plastiki z klapy?
                          Pierwsza Skoda.
                          • he.pa
                            • 38
                            Musze przyuważyć.
                            znalazłem podpowiedź uzytkownika abstinent:
                            musisz tapicerkę zdjąć z klapy
                            tam są trzy plastikowe śruby i plastikowe nakrętki, do tego jeden zatrzask
                            spoiler nie powinien przeszkadzać
                            żeby zdjąć tapicerkę odkręcasz śruby(są jakieś w uchwycie do zamykania)
                            tapicerka trzyma się na spinkach, jest i sporo i mocno trzymają
                            trzeba odpowiednio podważyć czymś tapicerkę (warto podłożyć szmatę żeby nie porysować lakieru na klapie)
                            będę kombinował w wolnym czasie
                            • Martinus_MCMLXX
                              • 25
                              Ja sprawdzę przewody w gumowym przelocie czy są całe ile będę w stanie. Później zdemontuje plastiki i będę szukał dalej problemów.
                              BTW. a coś nt. adaptacji klap klimatyzacji możesz powiedzieć?
                              [ Dodano: Pią 26 Cze, 15 09:57 ]
                              Nadal nie działa auto zamykanie
                              [ Dodano: Sob 27 Cze, 15 20:05 ]
                              Zdemontowałem tapicerkę klapy bagażnika poprawiłem kable w kostce, wyczyściłem wszystko i póki co świeci stopu - dodatkowe, błędu nie wywala.
                              Pierwsza Skoda.
                              • RS 3
                                • 5
                                Wrócę do tematu, czy mogły ktoś podpowiedzieć jak się robi adaptację klap w przypadku CLIMATICa, bo to co powyżej to jest do Climatronica. Czy można to zrobić z klawiszy czy też trzeba uruchamiać VCDSa, a jak tak to poproszę o jakąś konkretną podpowiedź gdzie grzebać w programie ewentualnie co zaznaczyć. Za odpowiedź z góry dziękuję.
